单元格某一列的数据是用公式算出来的,有的结果是1个,有的结果是用,隔开的多个结果,想在另一共个单元格
单元格某一列的数据是用公式算出来的,有的结果是1个,有的结果是用,隔开的多个结果,想在另一共个单元格写公式获取到这个公式计算结果的第一个值,应该怎么写啊
FineReport HmjijsbZ 发布于 2024-3-20 15:24
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-3-20 15:26
设置单元格向下扩展,因为有多数据,没有扩展,所以显示在一个单元格
  • HmjijsbZ HmjijsbZ(提问者) 就是因为不能向下扩展,所以才想用公式实现
    2024-03-20 15:45
LazySheepLv7高级互助
发布于2024-12-23 14:45
发布于2024-12-23 15:16
你就把你的公式改成下面的写法
=INDEXOFARRAY(split(你原来的公式,","),1)
  • 147浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-23 15:16
