求问,这个js黛玛诗什么意思啊
FineReport HmjijsbZ 发布于 2024-3-21 17:18
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-3-21 17:21(编辑于 2024-3-21 17:21)
如果D3单元格值等于1,G3单元格不可用
  • HmjijsbZ HmjijsbZ(提问者) 大佬,那为啥代码里有G2啊
    2024-03-21 17:26
  • ID1208 ID1208 回复 HmjijsbZ(提问者) 那个G2只是自定义的变量名,真正的是取的后面G3的值,G2相当于 var a
    2024-03-21 17:28
  • ID1208 ID1208 回复 HmjijsbZ(提问者) 感觉可能是之前写的时候有改动,最好是把它改一下,避免误解
    2024-03-21 17:29
luojian0323Lv7资深互助
发布于2024-3-21 17:21
如果D3的值是1
禁用G3控件
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-3-21 17:21
根据D3的值决定G3是否可用
青春只因年少Lv6中级互助
发布于2024-3-22 08:37
res  是 D3单元格的值
G2 是G3这个“单元格控件”对象。
当res = 1时 禁用G2单元格控件
  • 201浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-22 08:37
