求助,各位大佬,我写的js代码感觉没啥问题,求各位大佬帮忙看一下,但是不生效
我想实现的功能是,“系统登录方式列”,我选择“E家单点”就将“系统url”和“登录页面登录按钮Xpath”列格子置灰并且文本控件失效。选“门户页登录”将“E家应用中心系统入口XPath”列格子置灰控件失效。选“接口访问”将E家应用中心系统入口XPath”和“登录页面登录按钮Xpath”列格子置灰控件失效。
控件测试.zip
FineReport HmjijsbZ 发布于 2024-3-21 17:50
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-3-21 19:10
你这没问题,这里改一下
  • HmjijsbZ HmjijsbZ(提问者) 大佬,能说一下为啥这么改吗
    2024-03-21 19:40
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 HmjijsbZ(提问者) 直接获取当前选择下拉框的值就行了啊~
    2024-03-21 20:13
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-3-21 17:52
发布于2024-3-21 19:20
文件就不传了。复制编辑用:
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置得到一个单元格的地址
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);//把单元格地址传入后就得到一个控件对象了
var col = cr.col;  //获取控件对象的列号
var ro = cr.row;  //获取控件对象的行号
var c= contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+1, row: ro}));//获取它后面一列控件对象
var d= contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+3, row: ro}));//
var e= contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+2, row: ro}));//
var bl=this.getValue();
if (bl=="0"){
  c.setEnable(false);//不可用
  d.setEnable(false);
  }//不可用
else if (bl=="1"){
e.setEnable(false);//不可用
else if (bl=="2"){
  d.setEnable(false);//不可用
  e.setEnable(false);
else {
  c.setEnable(true);//可用
  d.setEnable(true);//可用
  e.setEnable(true);//可用
你自己对单元格的颜色就加上去就行了
  • 185浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-21 19:20
