SQL写法
sql server 数据库 , 一列数据如下 1111111,22222,-333333
想将其按照逗号分开为多个数据,问sql 怎么写
FineReport BIGDATA 发布于 2024-3-26 09:18
JL98Lv6中级互助
发布于2024-3-26 09:22
在 SQL Server 中,你可以使用 STRING_SPLIT 函数来按照指定的分隔符(在你的例子中是逗号)来拆分字符串。但是,请注意,STRING_SPLIT 返回的是一个行集,其中每一行都包含拆分后的一个值。
以下是如何使用 STRING_SPLIT 函数来拆分你提供的字符串的示例:
sql
DECLARE @input NVARCHAR(MAX) = '1111111,22222,-333333';
SELECT value
FROM STRING_SPLIT(@input, ',');
这将返回以下结果:
diff
value
1111111
22222
-333333
如果你有一个表,并且想要拆分该表中的某一列的数据,你可以这样做:
sql
SELECT value
FROM your_table_name
CROSS APPLY STRING_SPLIT(your_column_name, ',');
在这里,your_table_name 是你的表名,而 your_column_name 是你想要拆分的列名。
但是,请注意,STRING_SPLIT 返回的结果是一个行集,所以如果你想要将其插入到另一个表中或进行其他操作,你可能需要考虑如何处理这种行集结构。
  • BIGDATA BIGDATA(提问者) chat gpt也是这样说的,但是好像没办法执行,跑出来的结果显示STRING_SPLIT无效列名
    2024-03-26 09:25
  • 七夜 七夜 回复 BIGDATA(提问者) 2016以上的版本有这个函数,可以考虑升级下数据库
    2024-03-26 10:04
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-3-26 09:28
最好是自己写一个函数来处理成多列
参考
https://blog.51cto.com/u_16213427/7339700
发布于2024-3-26 09:30
if object_id('tb') is not null drop table tb
create table tb(id int identity(1,1),s nvarchar(100))
insert into tb(s) select '车位地址1,车位状况1|车位地址2,车位状况2|车位地址n,车位状况n'
;with cte as(
select substring(s,number,charindex('|',s+'|',number)-number) as ss
from tb with(nolock),master..spt_values with(nolock)
where type='P' and number>=1 and number<=len(s)
and substring('|'+s,number,1)='|'
)select left(ss,charindex(',',ss)-1)as s1,substring(ss,charindex(',',ss)+1,len(ss))as s2 from cte
drop table tb
s1             s2
车位地址1      车位状况1
车位地址2      车位状况2
车位地址n      车位状况n
或者
go
create table tb([编号] varchar(3),[产品] varchar(2),[数量] int,[单价] int,[金额] int,[序列号] varchar(8))
insert into tb([编号],[产品],[数量],[单价],[金额],[序列号])
select '001','AA',3,5,15,'12,13,14' union all
select '002','BB',8,9,13,'22,23,24'
go
select [编号],[产品],[数量],[单价],[金额]
,substring([序列号],b.number,charindex(',',[序列号]+',',b.number)-b.number) as [序列号]
from tb a with(nolock),master..spt_values b with(nolock)
where b.number>=1 and b.number<len(a.[序列号]) and b.type='P'
and substring(','+[序列号],number,1)=','
go
drop table tb
go
编号   产品   数量          单价          金额          序列号
 AA   3           5           15          12
 AA   3           5           15          13
 AA   3           5           15          14
 BB   8           9           13          22
 BB   8           9           13          23
 BB   8           9           13          24
BrmiseLv6见习互助
发布于2024-3-26 09:32
sqlserver版本低于2016,就是使用
CREATE TABLE TestTable
 ID INT PRIMARY KEY
,NAME VARCHAR(MAX)
GO
INSERT INTO TestTable(ID, NAME)VALUES (1,'1111,2222,3333');
SELECT * FROM TestTable
--------------sqlserver低于2016------------
SELECT t.ID,s.Value As splitValue
FROM TestTable t
CROSS APPLY
SELECT Split.a.value('.','INT')AS Value
FROM
SELECT CAST('<X>'+ REPLACE(t.NAME,',','</X><X>')+'</X>' AS XML)AS Data
)AS A
CROSS APPLY Data.nodes('X')As split(a)
)S;
--------------sqlserver为2016------------
FROM TestTable t
CROSS APPLY STRING_SPLIT(t.NAME,',')S;
  • 284浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-26 09:32
