填报报表单元格中使用公式增加缩进无效果
填报报表单元格中使用公式增加缩进无效果:
D3需要根据E3增加缩进功能,配置如下:但是没效果,请大家帮忙看看!万分感谢!
FineReport yzm475374 发布于 2024-3-27 11:14
发布于2024-3-27 11:16
E3=0
改成
len(E3)=0
试试
  • yzm475374 yzm475374(提问者) 还是没效果,E3单元格返回的值有0,1,2,3;我是想如果返回的值是0就给个缩进
    2024-03-27 11:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm475374(提问者) 那这个写法没问题的,E3数据放到D3前面试试,取D3=0,缩进;还不行,直接给新值 这个格式 \" \"+$$$ 试试,评论会在引号前加斜杠,自己删除
    2024-03-27 11:21
  • yzm475374 yzm475374(提问者) 回复 snrtuemc 是不是填报的单元格无法添加缩进效果?
    2024-03-27 11:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm475374(提问者) 你是填报,那是不支持,这个是报表初始化加载才生效
    2024-03-27 11:35
  • yzm475374 yzm475374(提问者) 回复 snrtuemc 明白了,非常感谢!
    2024-03-27 11:37
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-3-27 11:16
改成
E3=0||len(E3)=0
    2024-03-27 11:19
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm475374(提问者) 你先把其他的条件属性删掉试试~
    2024-03-27 11:25
  • yzm475374 yzm475374(提问者) 回复 华莉星宸 我用同样的条件可以给这个单元格设置字体加粗效果,但是缩进不行,是不是填报的单元格无法增加缩进效果
    2024-03-27 11:33
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm475374(提问者) 你是填报啊~填报不行
    2024-03-27 11:35
  • yzm475374 yzm475374(提问者) 回复 华莉星宸 明白了,非常感谢!
    2024-03-27 11:37
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-3-27 11:27(编辑于 2024-3-27 11:51)
感觉可能是条件没对,先把条件去掉,直接缩进看看效果
如果是单纯的显示,需要缩进效果,可以试试形态显示
  • yzm475374 yzm475374(提问者) 我用同样的条件可以给这个单元格设置字体加粗效果,但是缩进不行,是不是填报的单元格无法增加缩进效果
    2024-03-27 11:33
  • 222浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-27 11:51
