填报联动匹配影响Excel导入
做了填报联动自动匹配后,这些匹配出来的字段Excel导入后不生效是空值
FineReport MV科技 发布于 2024-3-27 13:25
发布于2024-3-27 13:28(编辑于 2024-3-27 13:29)
这个需要注意点,你导入时候,ecxel中的空白列需要删除,不然导入后把原来公式破坏,就不会生效
你先导入后,联动单元格手工输入看看能不能联动
根据控件值自动匹配数据-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-534.html
  • MV科技 MV科技(提问者) 首先Excel是原样导出的不存在空白的列,其次是我已经在Excel上写了数据然后导入。我是希望Excel存在的数据覆盖报表上的数据,但匹配列Excel明明写了数据,导入后却没有
    2024-03-27 13:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 MV科技(提问者) excel导入需要单元格可以扩展,有数据列的话要设置列表才可以,检查下,还有可以联动数据的单元格,单元格设置插入行策略--原值
    2024-03-27 13:35
  • MV科技 MV科技(提问者) 回复 snrtuemc 这些都没问题,我要实现的效果和注意事项相反。Excel导入后反而不需要联动,而是用Excel的数据覆盖联动公式所在列
    2024-03-27 13:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 MV科技(提问者) 那就直接用excel标记导入的覆盖导入
    2024-03-27 13:44
  • MV科技 MV科技(提问者) 回复 snrtuemc 覆盖导入和清空导入都不生效,但是如果我把联动公式去掉又是生效的
    2024-03-27 13:47
  • 195浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-27 13:29
