FR10.0版本,想实现根据下拉框选择的值实现控件不可用的效果
“系统登录方式列”,我选择“E家单点”就将“系统url”和“登录页面登录按钮Xpath”列格子置灰并且文本控件失效。选“门户页登录”将“E家应用中心系统入口XPath”列格子置灰控件失效。选“接口访问”将E家应用中心系统入口XPath”和“登录页面登录按钮Xpath”列格子置灰控件失效。
控件不可用测试.zip
FineReport HmjijsbZ 发布于 2024-3-27 14:30 (编辑于 2024-3-27 14:31)
发布于2024-3-27 14:36(编辑于 2024-3-27 16:33)
你这个,统一代码,拷贝到编辑后事件,一模一样拷贝就可以
//COL():返回当前单元格的列号
//ROW():返回当前单元格的行号
//col-1,row-1,表示当前单元格行列,赋值的时候是左-右+,上-下+
//比如:给D2赋值,获取的是A2的行列,所右加D-A=3,也就是col-1+3=col+2,行不变
var a = this.getValue(); //A2
var location = this.options.location;
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var ro = cr.row;  //行号
var url = contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+1, row: ro}));
var EXpath = contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+2, row: ro}));
var BtXpath =contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+3, row: ro}));
var c = cr.col;
var r = cr.row;
// E家单点
if (a == 0) {
 // 置灰
 $("tr[tridx=" + r + "]").find("td[col=" + (c+1) + "]").css("background-color", "rgb(224,224,224)");
 $("tr[tridx=" + r + "]").find("td[col=" + (c+3) + "]").css("background-color", "rgb(224,224,224)");
// _g().getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col:c+1, row:r})).setEnable(false);
 // 控件失效
 url.setEnable(false);
 BtXpath.setEnable(false);
 // 变白+控件有效
 $("tr[tridx=" + r + "]").find("td[col=" + (c+2) + "]").css("background-color", "rgb(187,255,255)");
 EXpath.setEnable(true);
// 门户页登录
if (a == 1) {
 // 置灰
 $("tr[tridx=" + r + "]").find("td[col=" + (c+2) + "]").css("background-color", "rgb(224,224,224)");
 // 控件失效
 EXpath.setEnable(false);
 // 变白+控件有效
 $("tr[tridx=" + r + "]").find("td[col=" + (c+1) + "]").css("background-color", "rgb(187,255,255)");
 $("tr[tridx=" + r + "]").find("td[col=" + (c+3) + "]").css("background-color", "rgb(187,255,255)");
 url.setEnable(true);
 BtXpath.setEnable(true);
// 接口访问
if (a == 2) {
 // 置灰
 // 控件失效
 // 变白+控件有效
  • HmjijsbZ HmjijsbZ(提问者) 大佬,这个增加记录之后,新的行里对控件失效的设置就失效了,可以帮忙看一下吗
    2024-03-27 16:23
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HmjijsbZ(提问者) 代码改下,但是插入行后,颜色会有BUG,看修改答案js
    2024-03-27 16:32
  • HmjijsbZ HmjijsbZ(提问者) 回复 snrtuemc 颜色bug?我这边没测试出来呢?大佬
    2024-03-27 16:53
  • 184浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-27 16:33
