报表下载后报表格式变成细细一条
image.png如图,下载完后,在正常的格式后面多了一个格式奇怪的版本,该怎么取消掉?
FineReport 用户i1491353 发布于 2024-3-27 15:23
虎虎生威Lv5见习互助
发布于2024-3-27 15:50
华莉星宸Lv6高级互助
发布于2024-3-27 15:25
原始报表截个图看看~
是不是有隐藏行
  • 用户i1491353 用户i1491353(提问者) 确实有隐藏行,但是和它一样有隐藏行的报表没有出现相同的问题
    2024-03-27 15:29
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 用户i1491353(提问者) 这个文字是不是隐藏行里面的啊,在模板导出属性里面,设置影藏行不导出
    2024-03-27 15:31
  • 用户i1491353 用户i1491353(提问者) 回复 华莉星宸 不是隐藏行里的,它和正确的导出内容一模一样,就是变成了图上这样跟在正常版本的后面
    2024-03-27 15:32
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-3-27 15:25
内容超过大小,分页了?
  • 用户i1491353 用户i1491353(提问者) 它下载下来以后,内容重复了两遍,一遍是正常的,一遍就是图里这样
    2024-03-27 15:30
  • ID1208 ID1208 回复 用户i1491353(提问者) 把模版内容的宽度和长度缩小,然后导出试试,先测试一下是不是因为大小的问题
    2024-03-27 15:49
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2024-3-27 15:52
可以手动设置一下页面大小,默认的话,超出界限之后,导出就会有一定的异常(填报预览、数据分析只是在浏览器展示的时候不会分页,但实际上导出的时候,还是会受到分页的影响)
  • 150浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-27 15:52
