数据表是实时更新的,能否实现数据集取数只取某一时间点时的数据状态
如题,报表有两个模块需要用到数据表A,模块1取表中实时更新的最新数据,模块2取早上9点时表的数据。如果用抽数缓存能不能实现这样的需求。或者有没有其他方法能实现
FineReport 访客登录 发布于 2024-3-27 15:37 (编辑于 2024-3-27 15:38)
发布于2024-3-27 15:39(编辑于 2024-3-27 15:40)
模板支持单独开启抽数缓存的
抽数缓存介绍-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3638.html
  • 访客登录 访客登录(提问者) 我如果只对一个数据集开启缓存,是不是哪个数据集只会显示当天缓存好的数据不会实时更新
    2024-03-27 16:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 访客登录(提问者) 不会的,缓存可以多久更新,自己定义
    2024-03-27 16:04
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-3-27 15:47
建议写个存储过程,在9点的时候,把数据存入另一个新表,
模块2,就直接从新表取数
  • 访客登录 访客登录(提问者) 有想过这个方法,主要想知道有没有不开新表的方法
    2024-03-27 15:50
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 访客登录(提问者) 除非你的表里面有时间字段,并且表里面的数据不会更新,只会插入
    2024-03-27 15:52
  • 210浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-27 15:47
