V11版本更新24年的所有版本后部分查询报表报错。
FineReport bobo2468 发布于 2024-3-28 15:37
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-3-28 15:54
这个错误通常表示你尝试在数据库中执行一个查询(query),但是这个查询不被当前数据库允许或者查询中包含了当前数据库不允许的元素。
解决方法:
  1. 确认你正在使用的数据库是否支持你尝试执行的查询类型。有些数据库系统可能对查询语句有特定的限制。
  2. 检查你的查询语句,确保没有使用当前数据库不支持的关键字或函数。
  3. 如果你在使用某种数据库管理工具或框架,确保你遵循了该工具的查询规范。
  4. 如果你在应用程序中遇到这个错误,检查应用程序的配置文件,确保没有禁用查询的设置。
  5. 如果你有数据库的管理权限,查看数据库的安全设置或配置文件,确保没有禁止执行特定查询的规则。
如果你提供具体的查询和数据库环境,可能会给出更具体的解决方案。
  • bobo2468 bobo2468(提问者) 问题是23年V11版本都可以,24年以后就不行了,还有同样的脚本写法有的模板就可以
    2024-04-01 16:31
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-12-31 19:41
你用了SQL函数吧
这个新的版本里面是有限制的
使用了insert、delete、update等增删改语句,就会报你这个错误
SQL函数 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846.html
  • 175浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-31 19:41
