为什么我的报表引擎属性后台分页用了不起作用呢FR11
单个数据集,很简单的sql,select * from table order by column
FineReport wcchan 发布于 2024-3-28 16:23
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-3-28 16:25(编辑于 2024-3-28 16:31)
  • wcchan wcchan(提问者) 看了 我是Oracle 文档没有
    2024-03-28 16:26
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 wcchan(提问者) Oracle不需要写分页语句啊
    2024-03-28 16:30
  • wcchan wcchan(提问者) 回复 用户k6280494 是的 按文档说 Oracle直接使用新计算引擎进行后台分页就可以,但我的问题就是我使用了但是无效,没有起到分页效果,还是所有数据都在第一页
    2024-03-28 16:48
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-3-28 16:32(编辑于 2024-3-28 16:54)
启用行式引擎执行层式报表--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-997.html
  • wcchan wcchan(提问者) 我就是使用了这个报表引擎属性结果无效才问的
    2024-03-28 16:48
  • ID1208 ID1208 回复 wcchan(提问者) 先检查一下设置是否正确,然后检查一下是不是有相关限制--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-5240.html#dfd01f3136c500d8
    2024-03-28 16:53
  • wcchan wcchan(提问者) 回复 ID1208 搞不清楚 没有违反限制,单纯的从一张表里取数,sql我就写了select * from table,报表里面控件我都去掉了
    2024-03-28 17:07
  • 85浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-28 16:54
