数据集查询出来的数据和数据库查询出来的数据不一致是咋回事?
FineReport 没有想好名字那就叫小明吧 发布于 2024-3-29 16:11 (编辑于 2024-3-29 16:12)
没有想好名字那就叫小明吧Lv4初级互助
发布于2024-3-29 16:21
问题找到了;最后一行的代码是换行,换行,换行,载PLSQL里面是正常能运行的,但是在报表设计器里面直接这个格式的话(图1),就会导致个别参数传入进去查询数据缺失,必须要设置为图2的格式,即可正常,这是个偶发性问题,因为其他参数传入按照图1查询也是正常的。我敲,害得我排查了半个小时!
发布于2024-3-29 16:12
条件一样吗?数据库一致吗?
  • 522浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-29 16:21
