如何实现比如我页面上已经有A-启动了,当后面再次选择出A-启动就弹窗提示“不能重复”
FineReport 轻舟已过万重山 发布于 2024-3-29 16:29
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-3-29 16:32(编辑于 2024-3-29 16:34)
提交的时候校验吧,js不好搞啊,在后面搞个辅助列,把a1和b1的值拼接起来,校验是否重复
校验填报页面的数据是否重复
青春只因年少Lv6中级互助
发布于2024-3-29 16:33(编辑于 2024-3-31 08:13)
一个单元格C4引用 A2与B2的值,C4公式=A2+B2 合并在一起。然后当这个A2扩展之后,C4单元格就变成数据形式。在B2下拉控件增加 编辑结束事件,使用延时函数,取得当前行号的A2与B2单元格合并后的值,在C4的数组中查找,判断出现的次数大于1,那就说明,当前行的值重复了。image.png
C4单元格公式=A2+B2
//下拉框控件  编辑结束 事件 var t=this.options.location; setTimeout(function(){//当前控件所在单元格行号 var d = FR.cellStr2ColumnRow(t).row; //获取控件行A列与B列的值 var a = _g().getCellValue(0,0,d); var b = _g().getCellValue(0,1,d); var v = a+b; //获取C1单元格数组 var c= _g().getCellValue(0, 2, 0); var array = c;   var value = v;   var count = 0;   var valueCounts = {}; // 使用对象来存储每个值的计数      if (Array.isArray(c)) {       console.log('c 是一个数组');   } else {       console.log('c 不是一个数组');        return; }   // 遍历数组   for (var i = 0; i < array.length; i++) {       var currentValue = array[i];       // 如果当前值是我们想要统计的值,则增加计数       if (currentValue === value) {           count++;       }       // 同时,我们也可以使用对象来记录数组中每个值出现的次数       if (valueCounts[currentValue]) {           valueCounts[currentValue]++;       } else {           valueCounts[currentValue] = 1;       }   }      // 输出指定值的出现次数   console.log('数值 ' + value + ' 出现了 ' + count + ' 次');      // 如果需要,输出所有值的出现次数   console.log('所有值的出现次数:', valueCounts); if (count>1) {       console.log('数据重复了');       alert("数据重复了,请重新选择!") } else {       console.log('正常');        return; } },500)
  • 221浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-31 08:13
