下拉框默认选取数据集第一列的前10个值
ds1数据集只有一列数据,但是有几百个值,由于权限的不同,想在下拉框默认显示ds1数据集里面的前10个,请各位大佬指点指点,谢谢
FineReport CYJXJ 发布于 2024-4-3 09:55
CYJXJLv4见习互助
发布于2024-4-3 11:38
使用SLICEARRAY和value函数
发布于2024-4-3 09:56
那就直接sql限制数据条数
参考
直接在sql里面取前20就可以
mssql:select top 20 * from 表 order by zje
mysql/sqlite:select * from 表 order by zje limit 20
Oracle:select * from (select * from 表 order by zje) where rownum<=20 order by rownum asc
  • CYJXJ CYJXJ(提问者) 下拉框和数据不是在同个数据集,数据的数据集由于列数过多,不好控制权限,所以想通过下拉款来限制
    2024-04-03 09:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 CYJXJ(提问者) 那是限制不了的,如果数据放在单元格,双击单元格,高级标签页,结果集筛选可以控制个数
    2024-04-03 10:04
  • CYJXJ CYJXJ(提问者) 回复 snrtuemc 用value可以控制吗,有没有可以制定个数的写法
    2024-04-03 10:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 CYJXJ(提问者) 这个目前不支持,value可以返回指定行的,不能前10的
    2024-04-03 10:14
  • 241浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-3 11:38
