超链接钻取
FineReport yzmknhfW9631117 发布于 2024-4-8 13:28
发布于2024-4-8 13:31(编辑于 2024-4-8 13:31)
那你就设置两个条件属性的超链接
等于0,公式就是E5=0
空的话,公式是len(E5)=0
  • yzmknhfW9631117 yzmknhfW9631117(提问者) 你好 我就是这么设置的 不会钻取
    2024-04-08 13:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmknhfW9631117(提问者) 条件属性,是初始化生效的,不行E5=\'0\' 加个引号,正常不需要的,注意,评论引号前会加斜杠,自己删除
    2024-04-08 13:34
  • yzmknhfW9631117 yzmknhfW9631117(提问者) 回复 snrtuemc 加了引号也不行
    2024-04-08 13:40
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-4-8 14:01
本地测试可以跳转,检查一下条件
  • yzmknhfW9631117 yzmknhfW9631117(提问者) 您好 您写的网页链接是怎么写的
    2024-04-08 15:05
  • ID1208 ID1208 回复 yzmknhfW9631117(提问者) 就随机写了个百度的网址,如果需要写明细模版,换成对应的即可
    2024-04-08 15:42
金木yunLv6见习互助
发布于2024-4-9 16:56
可以看看父子格关系,是以E5为父格吗。然后就是检查看看是不是下面两个条件属性影响了(是否设置了取消使用超链接)。
  • 195浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-9 16:56
