文本控件不支持千分位,数字控件支持填报千分位么
FineReport 小白不白 发布于 2024-4-8 16:59
发布于2024-4-8 17:00(编辑于 2024-4-8 17:01)
可以的,设单元格样式
wulitaoLv5初级互助
发布于2024-4-8 17:03(编辑于 2024-4-8 17:23)
分页预览支持 :文本框,增加下面   编辑结束JS 也可以:
var c = this.options.form.getWidgetByName("je");
var a1 = this.getValue();
var a2 = a1.replace(/,/g, "");
var patrn =/^[\d]+$/g;
if(a2 !=null && a2 != "") {
if(!patrn.test(a2)){
  FR.Msg.toast("错误,只能输入数字!");
  return false;
//如果第二次输入,带着逗号可能出问题,所以再把原始内容replace一下
var b = a2.replace(/[0-9]+?(?=(?:([0-9]{3}))+$)/g,function(a){return a+','});
setTimeout(function() {
    c.setValue(b);
    }, 500);
填报: 直接增加 公式形态  format($$$,"#,##0") 就行
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-4-8 17:04
文本控件
  • 242浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-8 17:23
