单元格数据做的图表,预览时横坐标错位。
1,本地设计器版本与服务器完全一致。
2,本地预览显示正常,服务器预览时横坐标错位了。
如下图,本地测试时,空格横坐标能正常显示。
但服务器预览时。
横坐标发生偏移:如下图:
图表测试-单元格数据集1.zip
附件报表时测试用的,内置数据集。
大神们帮忙看看。
FineReport boe_chenshuheng 发布于 2024-4-10 14:46
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-4-10 14:50(编辑于 2024-4-10 14:56)
估计还是版本不一致的原因
  • boe_chenshuheng boe_chenshuheng(提问者) Jar完全一致,精确到日期。
    2024-04-10 14:54
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 boe_chenshuheng(提问者) 我这边测试也是正确的,jar和插件都一致
    2024-04-10 14:55
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-4-10 15:02(编辑于 2024-4-10 15:07)
我的预览结果 跟你在服务器上一样
空白的在图上没有显示出来
可以话,先备份,升级一下jar试试
或是 考虑不要那个分割的列
wulitaoLv5见习互助
发布于2024-4-10 16:12(编辑于 2024-4-10 16:17)
修改一下分类公式,我这里验证是可以的。 你可以试一试。
分类名公式修改一下改为:GREPARRAY(C5:K5,item !='')   柱形图和折线图 都改下。
  • 360浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-10 16:17
