填报根据重复性自动编号
示例用的列一公式:=split("A,B,B,A,C,B,B,A,C,C",',')
这是我目前写的,希望能给出一些思考:if(isnull(A3),null,count(greparray(A3[!0],item==A3))),但是这个公式的问题在于,没有递减,显示的是对应字母总数
请仅使用公式完成。
FineReport PANDA 发布于 2024-4-11 13:50 (编辑于 2024-4-11 13:58)
PANDALv3见习互助
发布于2024-4-11 16:01
自己写了个JS实现了,写的比较烂
function calc_count(arr) {   let counts = {};   let result = [];   for (let i = 0; i < arr.length; i++) {     counts[arr[i]] = counts[arr[i]] ? counts[arr[i]] + 1 : 1;     result.push(counts[arr[i]]);   }   return result; } function auto_seq(){     var rows = contentPane.curLGP.getTDRow(contentPane.curLGP.currentTDCell);     var nums = [];     for (let i = 1; i <= rows; i++) {         nums.push(_g().getCellValue("N" + i, null));     }     return {index:nums.indexOf("辅助1"),array:nums}; } function push_row(){     var {index:strow,array:nums} = auto_seq();     var newrows = calc_count(nums);     for(let i = 0;i<nums.length;i++){         if(i<=strow){ continue }         _g().setCellValue("O"+(i+1),null,newrows[i]);     } } push_row()
发布于2024-4-11 13:51(编辑于 2024-4-11 13:52)
你这个是模拟题?
  • PANDA PANDA(提问者) 这是我工作中遇到的问题,我简化了一下
    2024-04-11 13:52
  • PANDA PANDA(提问者) 大佬,在数组加载后的生效,但是在填报新增的行是没用的...
    2024-04-11 14:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 PANDA(提问者) 单元格设置插入行策略,原值
    2024-04-11 14:06
  • PANDA PANDA(提问者) 回复 snrtuemc 设置过了,我发现刚插入的不生效,但是再点击一次新增行,它就生效了,怎么让它实时生效呢
    2024-04-11 14:08
  • snrtuemc snrtuemc 回复 PANDA(提问者) 那是不支持的,只有新增行才会生效,这个类似层次函数
    2024-04-11 14:10
掌上猪崽Lv5见习互助
发布于2024-4-11 13:54
SEQ(A2)
  • PANDA PANDA(提问者) 卧槽,往往最简单的却最容易被忽略!大佬!
    2024-04-11 14:00
  • 358浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-11 16:01
