帆软可以通过切换不同的图表显示或者隐藏报表块
image.png我的意思是想通过这两个小扭,不是通过点击图表
FineReport yzmbAE680851890 发布于 2024-4-11 15:27
共5回答
雨夜带刀不带伞Lv5初级互助
发布于2024-4-11 16:32
var type=p_type;
if (type== "1")
_g().getWidgetByName('report1').setEnable(true); //可用
_g().getWidgetByName('report2').setEnable(false); //不可用
_g().getWidgetByName('report3').setEnable(false); //不可用
if (type== "2")
_g().getWidgetByName('report1').setEnable(false); //不可用
_g().getWidgetByName('report2').setEnable(true); //可用
if (type== "3")
_g().getWidgetByName('report3').setEnable(true); //可用
通过参数去控制组件显示隐藏,点击的那个用图片展示,用JS给p_type传参数,也可以写死
  • yzmbAE680851890 yzmbAE680851890(提问者) 师傅,我想通过按钮点击啊
    2024-04-12 15:39
  • 雨夜带刀不带伞 雨夜带刀不带伞 回复 yzmbAE680851890(提问者) 可以啊,自定义几个按钮,设置点击事件,把JS放进去就好了
    2024-04-12 18:00
发布于2024-4-11 15:28
  • yzmbAE680851890 yzmbAE680851890(提问者) 我想通过底下那两个小扭,我画红色框框点击这里切换
    2024-04-11 15:29
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmbAE680851890(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3864.html 换成tab吧
    2024-04-11 15:32
发布于2024-4-11 15:30
这个标准不支持
应为你这个是多图表轮播,没有对应事件可以写js,没法触发js
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-4-11 15:30
可以用报表块做个自定义的小按钮,来进行切换
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-4-11 15:30
  • 725浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-11 16:32
