FRP11,增行后公式失效,应该不是插行策略问题(cpt文件以上传)
第一行公式计算公式是正确的,
插入行后, 计算公式就不正确了。
应该不是插行策略问题,困为我设置了 原值,也失效。
是不是跟 坐标有关系 ?
重新整理问题:
需求描述:
当装箱方式选择 单码 时 , 1、输入各配码数量, 装箱数
2、箱数 =  sum(各配码数量\装箱数) ,禁用箱数可编辑状态
3、总数量 =  sum(各配码数量)
装箱方式  ,下拉框控件,设置了编辑后 事件, 代码如下:
var zxfs = this.getValue(); //装箱方式
var xs = _g().getWidgetByName("xs")  //箱数
var zxs = _g().getWidgetByName("zxs") // 装箱数
if(zxfs == '单码'){
xs.setEnable(false);   //禁用箱数
zxs.setEnable(true);   //放开装箱数
if(zxfs == '混码'){
zxs.setEnable(false); //禁用装箱数
问题描述:
1、第1行时,输入和公式计算都是正确
2、当增行后, 各项公式计算都失效, 连装箱方式的编辑后的事件也失效了。
Order_add.rar
FineReport win_yss 发布于 2024-4-16 16:23 (编辑于 2024-4-16 16:50)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-4-16 16:24
O10?
发布于2024-4-16 16:24
这不对的嘛?
  • win_yss win_yss(提问者) 嗯,第1行的公式是正确的, 增行就不对了
    2024-04-16 16:30
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 win_yss(提问者) 合计那一行那个是错的?没检查出来啊~
    2024-04-16 16:31
  • win_yss win_yss(提问者) 回复 Z4u3z1 不是合计, 单元格设置了公式, 增行后没生效
    2024-04-16 16:35
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 win_yss(提问者) 那你把有问题的单元格弄大点瑟,让我们能看完公式呗
    2024-04-16 16:37
  • win_yss win_yss(提问者) 回复 Z4u3z1 已上传文件
    2024-04-16 16:51
发布于2024-4-16 16:25
正常插入行策略原值,可以的
但是层次函数,你要再插入行,才能触发上一行的公式
发布于2024-4-16 17:07
Order_add.rar
-----------------参考文件-------
  • 215浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-16 17:07
