工程部署后手机无法访问
独立部署的工程,电脑和手机在同一网络环境下,电脑能正常访问,手机却无法访问,已经照 HTML5端如何访问FineBI这个文档中说的安装那两个插件了但没有效果
端口号是改成的80
防火墙也是处于关闭状态的
电脑和手机连接的都是同一wifi
插件也重装了一遍
工程是bi集成了fr的,还做了通过ip访问系统,用的欢迎界面也是HTML5的这个
用的是同样的链接http://192.168.226.128/,pc上访问正常,手机就访问不了
之前也试过把工程放回tomcat中,server.xml的工程路径也调回去然后用http://ip/webroot/decision来访问也还是电脑可以手机不行
FineBI 姬迷怎滴 发布于 2024-4-17 00:41 (编辑于 2024-4-17 14:47)
姬迷怎滴Lv5初级互助
发布于2024-4-21 00:19
我这个是在vm虚拟机里的,虽然还是不知道为什么,但我把虚拟机设置-网络适配器的设置从NAT模式改成桥接模式后ip变了,然后手机也能正常连接了
发布于2024-4-17 07:39
插件启用了么?更新到最新了么?
实在不行就卸载掉然后再跟着文档操作一次(别跳过任何一个步骤以及说明)
yalinLv6中级互助
发布于2024-4-17 07:48
如下图所示,请先检查手机访问链接使用的是服务器IP地址而不是localhost,其次需要确保PC服务防火墙开放相应的端口(默认是37799),可参考以下链接检查配置Windows防火墙。
https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1371.html
  • 姬迷怎滴 姬迷怎滴(提问者) 端口改成默认端口80了,输入的是具体ip不是localhost,防火墙是关掉的,但是手机还是访问不了
    2024-04-17 18:11
发布于2024-4-17 07:50
1、部署工程的电脑,需要关闭防火墙,对应端口允许开放
2、同一个网络指的是,同一网段,或者同一个WIFI才可以
确保上面两点满足后,在直接手机http://IP:端口/webroot/decision/去访问
  • 姬迷怎滴 姬迷怎滴(提问者) 防火墙是关掉的,wifi也是同一个,电脑能正常访问手机就不行
    2024-04-17 18:10
  • 390浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-21 00:19
