这个公式实在不理解审意思
三个if,什么情况才能触发
FineReport 小豪 发布于 2024-4-17 10:50 (编辑于 2024-4-17 10:51)
共5回答
发布于2024-4-17 10:54
如果E22>0且D3=集团总部(d22-d42)........
如果E22>0且D3不为集团总部是D22
如果E22<=0且D3=集团总部 时D25-G16............
以上都不是 D25*(...........
  • 小豪 小豪(提问者) 条件里面怎么知道如果E22<=0
    2024-04-17 11:00
  • 小豪 小豪(提问者) 因为看起来都是D3=集团总部 看起来是大于0
    2024-04-17 11:01
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 小豪(提问者) 看括号位置,成对
    2024-04-17 11:04
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-4-17 10:52(编辑于 2024-4-17 11:07)
这两个条件一样?
分成四段理解
(2)E22>0,D3<>集团总部,取值D22
(3)E22<=0,D3=集团总部,取值中间的一串
发布于2024-4-17 10:52
这逻辑写得有问题,一样的条件?
发布于2024-4-17 10:52
这个公司有问题,两次判断D3='集团总部'  了
就是E22>0,D3='集团总部'时候第一个条件
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-4-17 10:53(编辑于 2024-4-17 10:55)
E22大于0有两种情况,d3=集团总部,一种算法,不等于取d22
小于等于0有两种情况 d3=集团总部,算法1不等于算法2
逻辑没毛病
  • 小豪 小豪(提问者) 那怎么才能知道用哪一个条件
    2024-04-17 10:55
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 小豪(提问者) 看你e22大于0,d3=集团总部,就用(d22-d42)xx这个
    2024-04-17 10:57
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 小豪(提问者) e22大于0,d3不等于集团总部,就是d22
    2024-04-17 10:58
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 小豪(提问者) E22小于等于0,d3=集团总部,(d25-g16)...这个 E22小于等于0,d3不等于集团总部,d25*....这个
    2024-04-17 11:03
  • 225浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-17 11:07
