根据单元格内容,初始化时将某些单元格变成特地颜色
如何根据单元格内容,初始化时将某些单元格变成特地颜色,我是这样编写的
但是这样写好像不行
HRainMountain
发布于 2024-4-18 11:41
(编辑于 2024-4-18 11:50)
snrtuemc
Lv8
发布于2024-4-18 11:42
这个直接条件属性,单元格背景色就可以,不要js
HRainMountain(提问者)
我是要R3单元格如果是完成的,这一行就设置成红色这样,不是某个单元格
snrtuemc
回复 HRainMountain(提问者)
条件属性也有整行,整列的。。你自己选就可以
HRainMountain(提问者)
回复 snrtuemc
您看下我问题补充的截图,条件属性是这样弄的吗?我这样弄是没有生效
snrtuemc
这个完成是实际值,还是你设置后的显示值,这个判断需要实际值取判断的
Covid
Lv3
中级互助
发布于2024-4-18 11:42(编辑于 2024-4-18 11:47)
你R3没赋值啊或者说R3没定义
HRainMountain(提问者)
您看下我后面问题补充的那个截图,是这样编写吗
Covid
R3是扩展的,用条件属性做
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
