sql显示
SQL yzmknpQp2068966 发布于 2024-4-18 14:06 (编辑于 2024-4-18 14:07)
小潘同學Lv5见习互助
发布于2024-4-18 16:44(编辑于 2024-4-18 17:24)
MySQL有一种写法,你参考一下:
SELECT a, b, c, SUM(c) OVER (PARTITION BY a, b, c)
FROM Tab
GROUP BY 1,2,3
发布于2024-4-18 14:07(编辑于 2024-4-18 14:10)
select t1.a,t1.b,t2.nc from 表 t1
left join
(select a,sum(c) as nc from 表 group by a) t2 on t1.a=t2.a
  • yzmknpQp2068966 yzmknpQp2068966(提问者) 不行,这样一分b列有不同的值,就不是全部的了
    2024-04-18 14:07
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmknpQp2068966(提问者) 更新的了,做关联就可以
    2024-04-18 14:09
  • yzmknpQp2068966 yzmknpQp2068966(提问者) 回复 snrtuemc 还有没有其他办法,就是因为用这个关联太慢了,所以我才求助的。。正常0.7秒就查好了,关联的话17秒
    2024-04-18 14:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmknpQp2068966(提问者) 数据很多吗,这个目前是最快的了
    2024-04-18 14:29
  • yzmknpQp2068966 yzmknpQp2068966(提问者) 回复 snrtuemc 这个子查询单独查询也很快,但是一关联起来就慢了
    2024-04-18 14:33
用户bBKn44909079Lv3见习互助
发布于2024-4-18 17:16
用开窗函数
select a,b,c,sum(c) over(partition by a) from 表
  • 151浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-18 17:24
