图表展示公式
导出结果到excel之后,数据能不能为公式展示,不为最终结果
FineReport king1314 发布于 2024-4-19 11:24 (编辑于 2024-4-19 13:24)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-4-19 11:24(编辑于 2024-4-19 14:00)
直接在单元格计算好了
引用就行
不在这里写计算公式,只能引用单元格
导出Excel带公式,勾选下面的勾勾
  • king1314 king1314(提问者) 但是单元格的数据是使用excel公式,只能在excel中计算,用帆软计算的时候只能为空的,所以才需要用excel公式在图表中使用
    2024-04-19 11:26
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 king1314(提问者) 在报表上新增一列,把Q5-T5的值计算出来哈,图表在引用这个单元格
    2024-04-19 11:29
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-4-19 11:25
  • king1314 king1314(提问者) 不对的 ,我的公式无法在帆软里面使用 只能在excel中使用
    2024-04-19 11:30
  • ID1208 ID1208 回复 king1314(提问者) 是需要怎么显示?
    2024-04-19 11:32
  • king1314 king1314(提问者) 回复 ID1208 你看第二个图上有excel单元格公式,这个公式只能在excel中用,导致有数据 现在需要在图标中也能使用
    2024-04-19 13:25
  • ID1208 ID1208 回复 king1314(提问者) 单纯的柱状图提示公式,可以通过提示自定义写js来展示;如果是想导出的柱状图中,出现类似于单元格的公式,目前是不支持的
    2024-04-19 13:46
  • 219浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-19 14:00
