控件值复制粘贴
为什么一大段的文本复制到控件里面会变成NaN0,但是提交时数据是正确的,有什么方法可以展示全部,而不是NaN0
FineReport 东云川 发布于 2024-4-23 10:43
共6回答
东云川Lv4见习互助
发布于2024-4-23 16:27
单元格元素--改成文本型就可以了
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-4-23 10:58(编辑于 2024-4-23 10:58)
文本框控件?
换成文本域试试
  • 东云川 东云川(提问者) 换成文本域控件一样会出现这个问题,小段的复制是可以的
    2024-04-23 13:31
  • ID1208 ID1208 回复 东云川(提问者) 难道是长度太大,超过限制大小?
    2024-04-23 13:32
  • ID1208 ID1208 回复 东云川(提问者) 或者数据里面有什么特殊符号之类的?
    2024-04-23 13:34
  • 东云川 东云川(提问者) 回复 ID1208 就是正常的复制一段话,你可以试一下复制一大段话到文本域控件里面
    2024-04-23 15:16
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-4-23 10:58
改成文本域控件
    2024-04-23 13:31
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 东云川(提问者) 都有长度限制的
    2024-04-23 13:34
yzm310104Lv2见习互助
发布于2024-4-23 15:04
设置成文本域控件试试,不设置长度
  • 东云川 东云川(提问者) 也不行,就是复制一大段话进来,会显示成NaN0,不影响提交,你可以试一下复制一大段话到文本域控件里面
    2024-04-23 15:15
LOELv4初级互助
发布于2024-4-23 15:11
你是不是字段长度不够
发布于2024-4-23 15:14(编辑于 2024-4-23 16:03)
测试没有这个问题,反正目前我复制的一大段文字在1.2W字符,都可以显示完整的。没有有你说的情况,文本域控件
FR11.0.24
你检查一下你的版本,不行就升级一下,如果你超过比如3.2W的字符,到时候导出excel就会有问题了。
  • 东云川 东云川(提问者) 文本里面有\"1E\'这个字符串就会变成NaN0
    2024-04-23 16:01
  • CD20160914 CD20160914 回复 东云川(提问者) 也没有呀,看上面截图
    2024-04-23 16:03
  • 东云川 东云川(提问者) 回复 CD20160914 谢谢,已经解决了
    2024-04-23 16:28
  • 143浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-23 16:27
