怎么去表格的最后一条数据(根据时间筛选取数)
比如:选择到19号,那么取数随即发生变化
FineReport yDhLviSe 发布于 2024-4-23 13:44 (编辑于 2024-4-23 16:44)
Tom27Lv3见习互助
发布于2024-4-23 13:48(编辑于 2024-4-23 14:32)
  • yDhLviSe yDhLviSe(提问者) 数据集加上时间过滤的话,会出现另外的问题,导致输出的数据是不正确的。会出现一堆数据为零的错误
    2024-04-23 13:51
  • Tom27 Tom27 回复 yDhLviSe(提问者) 如果还有问题可以截个图一起看一下
    2024-04-23 14:33
  • yDhLviSe yDhLviSe(提问者) 回复 Tom27 如图所示,在sql进行筛选会提前把数据筛选掉,导致后续计算有问题了
    2024-04-23 16:44
  • Tom27 Tom27 回复 yDhLviSe(提问者) 有点没明白你的需求,如果只过滤指定单元格的话可以试一试单元格过滤
    2024-04-23 18:36
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-4-23 13:49
INDEXOFARRAY(SPLIT(a1,","),len(SPLIT(a1,",")))
  • 127浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-23 16:44
