这种柱子堆积效果可以实现吗
不是简单的堆积,基本两个柱子,在设置圆角的同时看不出有衔接
FineReport 13182656102 发布于 2024-4-25 16:53 (编辑于 2024-4-25 17:04)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-4-25 16:54(编辑于 2024-4-25 17:01)
  • 13182656102 13182656102(提问者) 并不像,图是有弧度的,两个都有
    2024-04-25 16:57
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 13182656102(提问者) 调整一下系列里面的圆角
    2024-04-25 17:01
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 华莉星宸 不是角度的问题,您看一下,是两个图顶部都有弧度,且,不分块
    2024-04-25 17:03
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 13182656102(提问者) 那就要换个模式了,普通的柱形图,把两个系列重叠,系列间隔为-100%
    2024-04-25 17:10
LOELv4初级互助
发布于2024-4-25 17:04(编辑于 2024-4-25 17:05)
  • 13182656102 13182656102(提问者) 数据集是怎么设置的呢
    2024-04-25 17:20
  • 13182656102 13182656102(提问者) 但是我这个是要设置固定柱宽的,到时候系列设置就没有用了
    2024-04-25 17:21
  • LOE LOE 回复 13182656102(提问者) 柱子宽度你可以设置分类间隔啊,如果你想要两根柱子重叠在一起就只能调系列间隔,数据集就是普通的按照两个系列来的
    2024-04-25 17:25
  • 171浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-25 17:05
