SQL语句实现下拉框参数联动的时候有延迟,导致下拉框没有选项
我做了一个省份→城市的单选下拉框联动,测试发现当城市只有一个的时候会出现下拉框没有可选项的问题。
这个问题是在我切换完省份立即点击城市的时候发生的,如果我切换完省份等一会就不会发生。如果采用复选下拉框也不会有同样的问题。
我想知道如果我必须要用单选下拉框,且切换完省份立即就要选择城市,能否避免触发下拉框无选项的bug?
正常情况如下图:控件值自动带出城市,并且下拉框字典有值
bug情况如下图:控件值已经带出来了,但是下拉框字典没有值,点击旁边再回到下拉框就全部变空了
FineReport 奇犽呀呀 发布于 2024-4-25 19:16
发布于2024-4-26 07:59
这个正常是瞬时带出数据的
这个导致原因
1、你数据量大,导致查询慢,带出滞后,可以优化数据查询,加快速度
2、网络不稳定,延迟了,确保网络稳定
3、推荐谷歌浏览器,兼容性好
CovidLv3中级互助
发布于2024-4-25 21:14
升级一下你的帆软
  • 82浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-26 07:59
