直接在数据集创建临时表的方式查询,会报错:返回不了结果集
IF OBJECT_ID('tempdb..#LotZZTime') IS NOT NULL
    DROP TABLE #LotZZTime;
IF OBJECT_ID('tempdb..#OpJZTime') IS NOT NULL
    DROP TABLE #OpJZTime;
IF OBJECT_ID('tempdb..#LotZhcTime') IS NOT NULL
    DROP TABLE #LotZhcTime;
IF OBJECT_ID('tempdb..#OpZhcTime') IS NOT NULL
    DROP TABLE #OpZhcTime;
-- 创建临时表来存储进站时间
CREATE TABLE #LotZZTime (
    LotNo NVARCHAR(50), -- 假设LotNo的数据类型是NVARCHAR(50),根据实际情况调整
    lot_zz_time DATETIME
INSERT INTO #LotZZTime (LotNo, lot_zz_time)
SELECT LotNo, Min(EventTime) AS lot_zz_time
FROM TBLWIPCONT_PARTIALIN WITH (NOLOCK)
-- WHERE areano = 'DNKE-JJG' -- 如果需要,取消注释这行来添加过滤条件
GROUP BY LotNo;
-- 创建临时表来存储每个批维度当前工序的进站时间
CREATE TABLE #OpJZTime (
    LotNo NVARCHAR(100),
    opno NVARCHAR(50), -- opno
    opno_jz_time DATETIME
INSERT INTO #OpJZTime (LotNo, opno, opno_jz_time)
SELECT LotNo, opno, Min(EventTime) AS opno_jz_time
GROUP BY LotNo, opno;
-- 创建临时表来存储每个批维度的最后出站时间
CREATE TABLE #LotZhcTime (
    LotNo NVARCHAR(50),
    lot_zhc_time DATETIME
INSERT INTO #LotZhcTime (LotNo, lot_zhc_time)
SELECT LotNo, Max(EventTime) AS lot_zhc_time
FROM TBLWIPCONT_PARTIALOUT WITH (NOLOCK)
GROUP BY LotNo;
-- 创建临时表来存储每个批维度当前工序的最后出站时间
CREATE TABLE #OpZhcTime (
    opno NVARCHAR(50),
    op_zhc_time DATETIME
INSERT INTO #OpZhcTime (LotNo, opno, op_zhc_time)
SELECT LotNo, opno, Max(EventTime) AS op_zhc_time
-- 主查询,使用临时表来引用中间结果
SELECT a7.LOTNO,
       t8.lot_zz_time,
       b1.opno_jz_time,
       b2.op_zhc_time,
       b4.lot_zhc_time
FROM TBLWIPLOTSTATE a7
LEFT JOIN #LotZZTime t8 ON a7.LOTNO = t8.LotNo
LEFT JOIN #OpJZTime b1 ON a7.LOTNO = b1.LotNo AND a7.OPNO = b1.opno
LEFT JOIN #LotZhcTime b4 ON a7.LOTNO = b4.LotNo
LEFT JOIN #OpZhcTime b2 ON a7.LOTNO = b2.LotNo AND a7.OPNO = b2.opno
这段程序在我本地sqlsever数据库执行没有问题,放到帆软数据集去执行就会报错
FineReport yundou 发布于 2024-4-26 13:40
发布于2024-4-26 13:41
帆软数据集不支持这个写法
建议直接数据库写好存储过程,或者视图
帆软直接调用存储过程或者视图
指间沙Lv6中级互助
发布于2024-4-26 16:06
为啥不用with t1 as ()这种形式
  • 281浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-26 16:06
