请问为什么数据库执行没问题的,但是报表预览就出现这错误了?
FineReport 新手小柏 发布于 2024-4-26 14:42
发布于2024-4-26 14:51
如果从 varchar 数据类型到 datetime 数据类型的转换产生一个超出范围的值,可以尝试以下解决方法:
1. 确认数据格式是否正确:检查 varchar 类型的数据是否符合 datetime 格式的要求,例如:日期格式是否正确、是否存在误差等。
2. 使用合适的转换函数:在将 varchar 类型的数据转换为 datetime 类型时,需要使用 SQL Server 提供的 CONVERT 或 CAST 函数,确保使用正确的数据类型和转换格式。
3. 检查数据范围:确保转换的 varchar 值在 datetime 类型的取值范围之内,否则会出现超出范围的值。
4. 使用 TRY_CONVERT 或 TRY_CAST 函数:如果在转换时可能出现错误,可以使用这两个函数,在转换失败时返回 NULL 而不是出现错误提示。
5. 更新数据:如果确实存在超出范围的值,可以考虑更新数据,或者将 varchar 类型的数据转换成其他数据类型,例如 date 或者 timestamp 等。
大林3143511Lv5中级互助
发布于2024-4-26 14:47
数据库中的有些函数啊,在帆软中是不通用的
  • 238浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-26 14:51
