条件属性月份比较
条件属性,
单元格A2数据集是月份格式 yyyy-mm
在公式里面,如何设置大于2023-12 时控件不可用
主要是公式如何设置
FineReport Hui 发布于 2024-4-29 11:37 (编辑于 2024-4-29 11:51)
发布于2024-4-29 11:38(编辑于 2024-4-29 11:54)
月份 只有数字1-12,那么怎么可能有大于2023-12的???你至少得有一个年份的字段呀。
设置控件显示的条件为如下
replace(a2,"-","")*1<202312
这样也行
  • Hui Hui(提问者) 条件属性, 单元格A2数据集是月份 在公式里面,如何设置大于2023-12 时控件不可用 主要是公式如何设置
    2024-04-29 11:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 Hui(提问者) 你的数据源是如何的??你截图看一下。月份它只有月,你有年吗?
    2024-04-29 11:49
  • Hui Hui(提问者) 回复 CD20160914 月份格式是yyyy-mm
    2024-04-29 11:51
  • CD20160914 CD20160914 回复 Hui(提问者) 上面更新了。
    2024-04-29 11:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 Hui(提问者) 小于2023-12的时候控件可用,记得把单元格之前设置的控件删除,全部用条件属性去设置显示控件!!
    2024-04-29 11:55
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-4-29 11:39
然后呢
  • 166浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-29 11:54
