钢瓶到期天数对应的是单元格P2,到期天数1对应的是单元格Q2,但是在定时调度里判断只要这两个单元格值有小于0的就触发判断,查看表单有符合条件的数据,查看定时调度都是显示跳过,应该怎么修改下
定时调度支持的公式
if(or(p2<0,q2<0),1,0)
最后只要判断为1的执行!
自行解决了
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
