帆软过滤条件设置与数据库字段相同,但是不展示数据;并且换到空白表是能展示数据的
门户
Yacheel
发布于 2024-4-30 15:33
Yacheel
Lv3
见习互助
发布于2024-4-30 16:05
换了个单元格就可以了...应该是平台bug
LTC朝
Lv6
高级互助
发布于2024-4-30 15:34
检查数据库是不是有空格呀
Yacheel(提问者)
新建了个表 同样的方法就能展示
LTC朝
回复 Yacheel(提问者)
或许是灵异事件吧。 你把你做的第二个模板的这个单元格内容整体复制到第一个模板上,看看能显示出来不?
Yacheel(提问者)
回复 LTC朝
把整体复制上就显示不出来,但是单独把字段复制出来就可以
用户k6280494
Lv6
资深互助
发布于2024-4-30 15:35
检查字段是否含有空格
Yacheel(提问者)
无空格,并且新增报表添加过滤条件就可以实现
用户k6280494
回复 Yacheel(提问者)
那就是模板卡bug了,只有换个模板
华莉星宸
Lv7
高级互助
发布于2024-4-30 15:36
把=改成包含试试,可能跟数据库的字段类型有关
Yacheel(提问者)
刚试过也不行呢
华莉星宸
回复 Yacheel(提问者)
你前面一个字段是不是来自于同一个数据集?
Yacheel(提问者)
回复 华莉星宸
同一个数据集 没错
华莉星宸
回复 Yacheel(提问者)
重新做一张新模板吧,不要复制这个模板的格子~
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
