如何实现excel表格中的图片可以上传到数据库,并且填报时图片可以自动匹配
全量的数据目前全部在excel表格中,其中一列为图片,想实现的效果是在填报时,如果选择了相应的产品名称,图片可以自动匹配出来,求大神赐教
FineReport 另一种追逐 发布于 2024-5-2 10:50
华莉星宸Lv6高级互助
发布于2024-5-2 11:01
不支持批量导入哦~
可以通过控件上传图片
填报上传图片 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1273.html
  • 另一种追逐 另一种追逐(提问者) 可以用python批量上传图片路径到数据库吗?要求和名称匹配
    2024-05-02 11:03
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 另一种追逐(提问者) 可以,也可以用其他工具进行导入也行,只是fr不支持批量导入图片
    2024-05-02 11:06
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 另一种追逐(提问者) 如果图片很多、每张图片很大的话,建议上传到服务器,不要上传数据~图片名称与数据库保存名称一致就行
    2024-05-02 11:07
  • 另一种追逐 另一种追逐(提问者) 回复 华莉星宸 没有服务器,本地话运行,fr预览时怎么调用路径呢
    2024-05-02 14:46
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 另一种追逐(提问者) 参考一下TOIMAGE的用法哈~TOIMAGE函数显示单元格图片 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-854.html
    2024-05-02 14:49
  • 75浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-2 11:01
