BI连接数据库报错:无法正确获取数据,请检查该数据集的配置或数据库配置是否正常
com.finebi.exception.DatabaseException: 无法正确获取数据,请检查该数据集的配置或数据库配置是否正常。(数据库返回异常:Error)
FineBI 起风了 发布于 2024-5-7 12:23
发布于2024-5-7 12:36
https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-760.html 检查是否有该数据集使用的数据连接,检查该数据连接是否正常
  • 起风了 起风了(提问者) 测试连接正常,就是无法取数据。在用Waterdrop里面有可以正常读取
    2024-05-07 12:47
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 起风了(提问者) SQL可以贴出来看看不?
    2024-05-07 15:04
发布于2024-5-7 12:49
歪歪的崽Lv4见习互助
发布于2024-5-7 14:05
看着像是jar包冲突导致的的报错,建议排查一下是不是冲突了,或者重启一下服务,从日志上边进行问题定位排查
9gdnu3EuLv2见习互助
发布于2024-5-7 16:33
用连接信息去对应的库里试一下,是否连接通,连通了说明数据库配置没有问题,不通可能就是网络权限没有开通了
  • 728浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-7 16:33
