请教大神,BI5.0,新增字段:单店显示和省份汇总显示,数据不一致
BI5.0,新增字段:对符合一定条件的店铺,去重计数。
例如A省共50家店,满足条件的有40个。仪表板中此字段,展示到单店层级是40,展示到战区却不是40家,而是50家
FineBI Jwei 发布于 2024-5-8 14:56 (编辑于 2024-6-11 14:30)
cstnLv2见习互助
发布于2024-5-9 10:26(编辑于 2024-5-9 10:27)
可能需要检查2个地方:
1)新增字段的公式
店数量 = COUNTD_AGG({店ID})
2)分组表的的合计逻辑有2种,根据文档合计行/合计列
注:记录数、维度转化为指标以及使用 COUNTD_AGG 函数的计算指标,在设置「合计方式」时,默认为「求和」,其余指标的默认合计方式均为「自动」。
你可以试着切换2种不同的计算方式看下差异。
  • Jwei Jwei(提问者) 1和2,这两点,我原本就是这么设置的,而单店和省份汇总不一致,才觉得奇怪
    2024-05-10 17:11
  • 121浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-11 14:30
