最佳回答 |
用户k6280494Lv6资深互助发布于2024-5-10 09:04
INDEXOFARRAY(SPLIT("A:B=1:8","="),2)
最佳回答 |
ID1208Lv6高级互助发布于2024-5-10 09:05(编辑于 2024-5-10 09:05)
INDEXOFARRAY(split("A:B=1:8","="),2)
Ccc(提问者)
- 但1:8可能会变动
ID1208 回复 Ccc(提问者)
- 适合格式固定A1:B1=C1:D1 如果有其他格式的可以截图或者举例看看
Ccc(提问者) 回复 ID1208
- 就是比例可能是1:1 或 1:4 这样
最佳回答 |
linbodingLv6中级互助发布于2024-5-10 09:07(编辑于 2024-5-10 09:07)
sql server SELECT REVERSE(LEFT(REVERSE('A:B=1:8'), CHARINDEX('=', REVERSE('A:B=1:8')) - 1)) AS DecimalPart
