求问,一般模板损坏都有啥原因啊?
模板突然查询不出来结果了,但是原样复制了一份,新模板就可以正常用
FineReport HmjijsbZ 发布于 2024-5-13 09:29
发布于2024-5-13 09:31
复制一个就行?改名没?
如果改名了 可能是缓存没清除
  • 苏菲的供词 苏菲的供词 要是复制另外一个新的改了下名字(之前有过的名字)就不能用了,弄一个别的名字就可以,这种情况是缓存没清吗,请的话该怎么清
    2024-05-13 09:35
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 苏菲的供词 一般重启帆软就可以清理缓存。另外浏览器的缓存也一并清理一次
    2024-05-13 09:38
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2024-5-13 09:36
截图看看具体报错,复制一份可以正常使用的话,模板本身是没有损坏的
  • HmjijsbZ HmjijsbZ(提问者) 没有报错呢。就是有查询控件,点击之后,一直在查询
    2024-05-13 15:35
兀大欣Lv6见习互助
发布于2024-5-13 10:09
是不是当前用户没有这个模版的权限,把模版权限改成 777试试
  • 173浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-13 10:09
