填报无法导入,结果值空
FineReport 红豆吐司 发布于 2024-5-14 10:08
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-5-14 10:09
把主键去了,在提交测试一下
  • 红豆吐司 红豆吐司(提问者) 不行,H3这个单元格还是导不进去,手动输入是可以提交成功的
    2024-05-14 10:11
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 红豆吐司(提问者) 重新启动,在设置一下数据字典
    2024-05-14 10:13
  • 红豆吐司 红豆吐司(提问者) 回复 用户k6280494 还是去掉主键是吧
    2024-05-14 10:14
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 红豆吐司(提问者) 那就不是主键的问题,可能是模板的问题
    2024-05-14 10:15
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 红豆吐司(提问者) 因为模板有时候会有bug,明明都正确结果就是不正确,重新来一遍,又对了
    2024-05-14 10:16
发布于2024-5-14 10:17
试试这个插件
Excel标记导入 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4238.html
可以显示值实际值转换
还有个可能,这个CX002,后面有空格,导致和你填报的数据及垫对不上,导入失败,检查下数据格式,就是excel中和数据字典实际值是不是完全一致
  • 113浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-14 10:17
