为什么一个报表后直接加参数&地区=华东,运行的时候,会直接先执行sql而不是先加载页面包括参数栏
FineReport 指间沙 发布于 2024-5-15 09:28
指间沙Lv6中级互助
发布于2024-5-15 10:24
找到了,是因为我复制9的过来,9的机制可能不一致吧,我用10重新做一份就不会。
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-5-15 09:29
都是先执行SQL的
你的参数控件的值,也是根据SQL来的呀
  • 指间沙 指间沙(提问者) 只是想通过传参到参数栏,并不想先执行。因为那段SQL本来就比较慢。
    2024-05-15 09:31
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 指间沙(提问者) 这貌似没有好的办法,只能优化SQL了,可以考虑定时把查询的结果存入表中~在从表中取数
    2024-05-15 09:33
  • 指间沙 指间沙(提问者) 回复 华莉星宸 找到了,是因为我复制9的过来,9的机制可能不一致吧,我用10重新做一份就不会。
    2024-05-15 10:19
发布于2024-5-15 09:29
这个你数据集直接用  地区  做参数,会根据这个参数过滤数据的啊
  • 指间沙 指间沙(提问者) 没有。我看了
    2024-05-15 09:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 指间沙(提问者) 这个不会的,你sql数据集有参数过滤,url后有参数值,肯定会根据参数过滤数据的。这个是标准逻辑,要么你设置有问题
    2024-05-15 09:33
  • 226浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-15 10:24
