图表标签能否设置成鼠标点击一下,数据标签能停留显示在图表上
图表标签能否设置成鼠标点击一下,数据标签能停留显示在图表上:
例如,折线图,默认不显示数据标签,我鼠标点击一下某个点,数据标签就停留显示在图表上,例如下图的位置,我点一下,这里的的数据标签能停留显示出来。
FineReport yzm906010 发布于 2024-5-15 10:56 (编辑于 2024-5-16 08:53)
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-5-15 10:57
不支持
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-5-15 11:26(编辑于 2024-5-15 11:28)
动态参数+自定义数据标签
利用动态参数值,条件判断是否显示标签
WorkBook1.rar
  • yzm906010 yzm906010(提问者) 还不太一样,鼠标在某个点上点一下,只是这个点的数据标签停留显示出来,不是显示所有的
    2024-05-15 13:55
  • ID1208 ID1208 回复 yzm906010(提问者) 获取当前系列值,然后增加判断条件
    2024-05-15 14:05
  • yzm906010 yzm906010(提问者) 回复 ID1208 怎么获取当前系列的值啊,大佬能指导下吗
    2024-05-21 14:35
belugaLv6初级互助
发布于2024-5-15 17:58
都是些什么奇葩需求
  • 345浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-16 08:53
