单元格里插入图表(柱状图/折线图),如果实现数据库根据单元格内容动态变化
类似如下图的效果,1.整个单元格是1个数据集ds1
2.单元格B列我插入单元格图表,它的数据集是ds2(里面有参数条件)
如何让这些条件和单元格里C,D列绑定
FineReport FR学习路上的树懒 发布于 2024-5-15 12:27 (编辑于 2024-5-15 13:21)
FR学习路上的树懒Lv5见习互助
发布于2024-5-15 15:13(编辑于 2024-7-3 11:32)
首先确定了,数据库里参数引用单元格是不支持扩展单元格!!
所以换了1个思路:绑定单元格实现,
1.将图表数据ds2用单元格(t1)全部显示出来(不用参数)
2.然后设置ds1的单元格(t2),在ds1单元格里插入图表(柱状图)
3.设置图表的数据来自单元格t1(也就是第1步里单元格),然后通过单元格公式过滤t2里数据
例如:图表分类=G1[!0;!0]{B1 = $B3 && C1 = $C3}
注:如果数据很多,可能出现部分表格没数据,这个时候,把数据表格和图表表格分开2个独立表格
发布于2024-5-15 12:40
  • FR学习路上的树懒 FR学习路上的树懒(提问者) 1.整个单元格是1个数据集ds1 2.单元格B列我插入单元格图表,它的数据集是ds2(里面有参数条件)折线图的数据集,如果让这些条件和单元格里C,D列绑定
    2024-05-15 13:13
  • 0关注人数
  • 624浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-3 11:32
