选择下拉选项后怎么将显示值拼接到标题上
FineReport 呼呼哈哈 发布于 2024-5-15 14:30
呼呼哈哈Lv5初级互助
发布于2024-5-15 17:13
ds1.select(PROJECT_NAME)+"总体完成情况"
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-5-15 14:35(编辑于 2024-5-15 14:37)
写公式:
如果参数是编码,可通过SQL函数转换
"新建标题"+sql("数据连接名","select name from tab where code = '"+$参数+"'",1,1)
  • 呼呼哈哈 呼呼哈哈(提问者) 是这样做的,但是无法显示名称
    2024-05-15 16:35
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 呼呼哈哈(提问者) 直接把SQL放到数据库查一下,能否查到名字呢?
    2024-05-15 16:37
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 呼呼哈哈(提问者) 或是换个模式,用ds1.select()
    https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-850.html#5ddfe1c53034d59b
    2024-05-15 16:39
  • 呼呼哈哈 呼呼哈哈(提问者) 回复 华莉星宸 用过,还是没有值显示
    2024-05-15 16:43
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 呼呼哈哈(提问者) 设计器卡住了?重启一下试试
    2024-05-15 16:45
发布于2024-5-15 14:35
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-5-15 14:38
  • 195浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-15 17:13
