填报复选框功能
请教一下FineReport9.0  复选框功能经常在模板重新打开后没了,如图2 ,不知如何解决?  有测试过打开记录多的话就会出现这种情况 image.pngimage.png
FineReport zoan 发布于 2024-5-16 11:41 (编辑于 2024-5-16 11:54)
发布于2024-5-16 11:43
你是填报预览的吗?
  • zoan zoan(提问者) 是填报预览 我数据集把记录过滤少一些就正常,查询的记录多复选框就经常就出不来
    2024-05-16 13:08
  • CD20160914 CD20160914 回复 zoan(提问者) 多的话有多少行就不行了?
    2024-05-16 13:33
  • zoan zoan(提问者) 回复 CD20160914 2 300条记录
    2024-05-16 13:51
  • CD20160914 CD20160914 回复 zoan(提问者) 那可能是这个版本的限制。不知道你的代码是如何的
    2024-05-16 14:00
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-5-16 14:01
看一下你这个复选框控件有没有 初始化 等事件,或者把web属性里的 “直接显示控件”勾上看看。
  • 129浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-16 14:01
