日期控件显示问题
现有数据,纵向拓展,两个时间字段,
第一个时间控件被打开时,正常显示数据的时间,如图:
第二个控件打开时,显示的却是当前时间,如图:
求解。
第二个控件的设置,如图:
试了一下,,当数据的时间超过12点,打开控件显示的就是当前时间,12点之前就是数据的时间。。。什么原理。。
各位可以试一下。。。
FineReport DONQUIXOTE.DOFL 发布于 2024-5-17 15:50 (编辑于 2024-5-17 16:07)
共5回答
DONQUIXOTE.DOFLLv2见习互助
发布于2024-5-17 16:27
应该是10版本的bug,在11里边试了一下,,不会出现该现象。
runnerLv7资深互助
发布于2024-5-17 15:52
你应该默认值有公式
华莉星宸Lv7高级互助
发布于2024-5-17 15:52
这里设置的字符串吗
  • DONQUIXOTE.DOFLAMI DONQUIXOTE.DOFLAMI(提问者) 是的,,图片已经贴上去了,,
    2024-05-17 15:54
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 DONQUIXOTE.DOFLAMI(提问者) 字符串应该是可以的啊~ 直接把上面正确的单元格复制下来,再改值试试
    2024-05-17 15:59
  • DONQUIXOTE.DOFLAMI DONQUIXOTE.DOFLAMI(提问者) 回复 华莉星宸 试了一下,,当数据的时间超过12点,打开控件显示的就是当前时间,12点之前 就是数据的时间。。。什么原理。。
    2024-05-17 16:04
JL98Lv6中级互助
发布于2024-5-17 15:57
第一个控件有写事件吗?
  • DONQUIXOTE.DOFLAMI DONQUIXOTE.DOFLAMI(提问者) 没有写,功能很简单,单纯的就是修改时间。。。也不存在二者的大小关系。
    2024-05-17 15:58
发布于2024-5-17 16:04
第二个控件单元格拖入的字段是标准日期格式么?
  • DONQUIXOTE.DOFLAMI DONQUIXOTE.DOFLAMI(提问者) 发现问题了,,,当数据的时间超过12点,打开控件显示的就是当前时间,12点之前 就是数据的时间。。。什么原理。。
    2024-05-17 16:06
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 DONQUIXOTE.DOFLAMI(提问者) 你把字段格式改成yyyy-MM-dd HH:mm:ss的格式呢
    2024-05-17 16:13
  • DONQUIXOTE.DOFLAMI DONQUIXOTE.DOFLAMI(提问者) 回复 Z4u3z1 嗯 试了一下,,依旧存在问题,,只要只显示时间,,就会出现:超过12点就显示当前时间 的问题。。。应该是程序的bug。。。
    2024-05-17 16:20
  • 277浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-17 16:27
