怎么根据上面的YYY-MM-DD时间控件取控件中选取月份的值
FineReport Yacheel 发布于 2024-5-21 16:01 (编辑于 2024-5-21 16:09)
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-5-21 16:07
单元格过滤
月份字段
发布于2024-5-21 16:03(编辑于 2024-5-21 16:11)
你的数据集绑定对应的参数就行了呀。怎么会有4月的数据
select * from 你的表名称
where 1=1
${if(len(日期)=0,"","and bpa.balancedate>=to_date('"+DATEINMONTH(日期,1)+"','yyyy-mm-dd')")}
${if(len(日期)=0,"","and bpa.balancedate<to_date('"+DATEINMONTH(日期,-1)+"','yyyy-mm-dd')+1")}
  • Yacheel Yacheel(提问者) 因为月是单独的数据集
    2024-05-21 16:07
  • CD20160914 CD20160914 回复 Yacheel(提问者) 不用单独过滤月,直接查询月初与月底的数据日期就行了!!你测试上面的写法
    2024-05-21 16:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 Yacheel(提问者) oracel中上面类似这样写就行了
    2024-05-21 16:11
发布于2024-5-21 16:03
这个正常就是数据集
where 月份='${format(控件名,"yyyy-MM")}'
  • 206浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-21 16:11
