不同人在一张表填报,怎么让数据不一起覆盖
A填报堂食;B填报抖音;C填报会员;D填报外卖;
A/B/C/D 4个人填报都会入到同一张表中
问题:他们同时填报的时候怎么处理
FineReport 我再 发布于 2024-5-27 11:37 (编辑于 2024-5-27 11:46)
共6回答
发布于2024-5-27 11:38
这个你有主键,最好不同人不同填报权限,这样可以根据主键更新提交
如果ABCD都有权限填报,那肯定要的覆盖的
  • 我再 我再(提问者) 现在是有不同的权限的,他们只能看到填报的字段
    2024-05-27 11:41
  • 我再 我再(提问者) 我这个主键还需要怎么设置一下
    2024-05-27 11:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 我再(提问者) 你这个目前无解了。。先都查询空数据,在等一段时间,在填写,会相互覆盖的,有一个折中方案,他们填写进不同表的,各自数据,然后展示时候,你几张表左连接关联展示
    2024-05-27 11:49
  • 我再 我再(提问者) 回复 snrtuemc 其实我也是这么想的,就是想看下还没有其他的方案,感谢
    2024-05-27 11:53
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-5-27 11:38(编辑于 2024-5-27 11:39)
增加联合主键,填报人字段
  • 我再 我再(提问者) 比如呢
    2024-05-27 11:40
    2024-05-27 11:42
  • ID1208 ID1208 回复 我再(提问者) 不同的登录人进入页面,只能看到或者填报自己那一列
    2024-05-27 11:43
  • 我再 我再(提问者) 回复 ID1208 数据行数就变多了吧
    2024-05-27 11:49
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-5-27 11:40
  • 我再 我再(提问者) 不行的,他们的维度数据都是一样的,只是填报字段不一样
    2024-05-27 11:44
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 我再(提问者) 再不行啊,填报人勾上主键,自己填 自己的e
    2024-05-27 11:45
  • 我再 我再(提问者) 回复 用户k6280494 那你这样的话,他们填报,每个人都会有一样维度的数据,只是填报人不一样;这样的数据行数不就变多了
    2024-05-27 11:48
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-5-27 11:40
设置权限控制,
不同的人,只能看到自己需要填写数据列
  • 我再 我再(提问者) 现在是这样的,但是我这个主键还需要怎么设置一下
    2024-05-27 11:42
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 我再(提问者) 你的参数这四列?是扩展的,还是四个格子
    2024-05-27 11:43
  • 我再 我再(提问者) 回复 华莉星宸 四个字段
    2024-05-27 11:45
  • 我再 我再(提问者) 回复 华莉星宸 也是四个格子
    2024-05-27 11:49
孤陌Lv6资深互助
发布于2024-5-27 12:50(编辑于 2024-5-27 12:53)
你这个条件属性只是隐藏而已 所以提交入库还是提交隐藏的数据的  你加个类型字段 这样就没有问题了 类型就是外买 会员 这些   填报类型你报表用数据集扩展 然后根据用户来显示 类型
yzmY7r2d6462368Lv6初级互助
发布于2024-5-27 13:20(编辑于 2024-5-27 13:33)
1.多建几个填报属性,把需要填写的列拆分开来,根据后台岗位或者角色设置对应提交条件,符合条件的才能提交对应数据,再把未修改不更新勾选上,这样应该也可以。2.如果可以把对应列拆分的话你可以考虑为需要填写的列单独增加按钮,每个需要填写的列对应一个按钮,设置事件点击,提交入库,最后根据你的权限设置显示该按钮,没权限的虽然显示数据列但是没有按钮控件,也就无法提交入库。再结合你现有的条件属性的话就是有权限的只可以看到对应的数据列和按钮。这两种基本都可以实现单独提交,就算覆盖也是覆盖共同的数据列,不会影响整体数据。
  • 7关注人数
  • 396浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-27 13:33
