关于下拉单选框与填报,大佬速度进急
image.png这边想要做成下拉可选,也可自由填写内容,都能提交到数据库表,能否实现这种功能;
FineReport 鲤鱼爱喝气泡水805433 发布于 2024-5-28 09:11
共5回答
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-5-28 10:19(编辑于 2024-5-28 10:19)
想要自由编辑后的值提交后刷新显示出来,你的单元格得有数据集(ds)d的字段放在单元格里面。
而且一般来说,展现表和填报表一般是分开的。
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-5-28 09:12(编辑于 2024-5-28 09:13)
可以,直接用下拉框控件即可,允许编辑和自定义值即可
发布于2024-5-28 09:12
  • 鲤鱼爱喝气泡水805433 鲤鱼爱喝气泡水805433(提问者) 这边本来就已经勾选了,但是下拉框控件配置了数据字典,自定义提交的值,重新刷新后就空了,带不出来!!!!这个问题怎么解决?
    2024-05-28 09:19
  • snrtuemc snrtuemc 回复 鲤鱼爱喝气泡水805433(提问者) 不会啊,正常你设置数据字典,刷新后,你设置数据列,展示数据库数据,对应不上就显示原值,不会空的,除非你这个单元格没有设置数据列
    2024-05-28 09:21
CYJXJLv4见习互助
发布于2024-5-28 09:18
单元格添加下拉款控件,勾选直接编辑,允许自定义值,如果要还需要选取已有的内容,再配置下数据字典就行;填完或者填写完提交就ok了
yzmY7r2d6462368Lv3初级互助
发布于2024-5-28 09:22
下拉框控件,允许自定义值勾选,如果接了数据字典,看一下数据字典是什么方式,这种情况不要用自定义值了,用数据查询或者数据集.
  • 6关注人数
  • 160浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-28 10:19
