填报控件控制可不可用
前一个控件控制后一个控件可不可用,比如前面选择A,后面的文本域控件就不可用
FineReport 丘丘莹 发布于 2024-5-28 11:02 (编辑于 2024-5-28 15:02)
发布于2024-5-28 11:03(编辑于 2024-5-28 11:03)
以下是根据单元格的内容来判断控件是否可用的
填中单元格根据另一个单元格来判断是否可用
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置得到一个单元格的地址
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);//把单元格地址传入后就得到一个控件对象了
var col = cr.col;  //获取控件对象的列号
var ro = cr.row;  //获取控件对象的行号
var c= contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+1, row: ro}));//获取它后面一列控件对象
if (this.getValue()=="A"){
  c.setEnable(false);}//不可用
else {
  c.setEnable(true);//可用
发布于2024-5-28 11:03
  • 203浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-28 15:02
